То, что нужно - будет оффтоп для темы,
То, что нужно - будет оффтоп для темы, а нужно +5 увеличить до +8,6 и убрать из блока все остальные низкие цепи, при этом оставить защиту от КЗ. Изучив Главную книгу по БП, понял, что в моем блоке по 16 ноге работает ограничивающая схема контроля ширины управляющих импульсов, а защита от КЗ срабатывает по падению напряжения в слаботочных цепях на 4-й ноге. Поэтому, если убрать -5, -12 (а 4 вывод подвесить на 0) мне кажется перестанет работать та самая защита от КЗ.
Розыск схем БП (Part 2)
