Автор: wwwROMby , 14 октября 2012
BBCode (added in Drupal 11)
cambit
9 лет 3 месяца назад
Добрый всем денечек! подскажие, где найти схему старого АТ блока питания. Из маркировок есть только надпись "SP-1518" Собран на шиме DBL494, силовые транзисторы биполярные С4242. На трансформаторах наклейки "YD EI33-001" "YD EE19-A01".
cambit
В том то и дело, что пересмотрел все схемы и не нашел похожую по включению транзисторов в схеме защиты слаботочных цепей. У меня вот так:
http://i12.pixs.ru/storage/6/2/4/Shemkajpg_3842341_23994624.jpg
Все это вариации на одну тему. У Вас 16 нога - защита от перегрузки. 1- ОС по напряжению. Еще один резистор на +12.
А собственно, что надо?
cambit
То, что нужно - будет оффтоп для темы, а нужно +5 увеличить до +8,6 и убрать из блока все остальные низкие цепи, при этом оставить защиту от КЗ. Изучив Главную книгу по БП, понял, что в моем блоке по 16 ноге работает ограничивающая схема контроля ширины управляющих импульсов, а защита от КЗ срабатывает по падению напряжения в слаботочных цепях на 4-й ноге. Поэтому, если убрать -5, -12 (а 4 вывод подвесить на 0) мне кажется перестанет работать та самая защита от КЗ.
В АТ блоках я не помню схемы защиты от перегрузки, которая идет и на 16 и на 4 ноги. И в Вашей схеме этого не видно.
4 нога - защита от перекоса напряжений.
