Ремонтировал несколько таких плат, четыре из них имели
Ремонтировал несколько таких плат, четыре из них имели залипший reset.
Три платы вилечил заменой ШИМ питания памяти 1,8 vcc_ddr, заменой конденсаторов и транзисторов Q21, Q22.
Одна ожила после замены конденсаторов по питанию процессора.
МП работает на RT9214 вместо UP6103S8 (ШИМ питания оперативки 1,8 вольт).
1. Установил диод 1n4148 на место d52
2. Между 7 и 8 выводами установил резистор 15 кОм
3. Резистор R383 заменил на резистор 2,4 кОм
ds9214-13.pdf 345.47 КБ
up6103s8_.pdf 404.09 КБ
