Возможно шим отваливается.. либо драйвер 3598 на котором
Возможно шим отваливается.. либо драйвер 3598 на котором как раз и висят эти странные 2 фазы... А что касаемо задействованых фаз, то на данной карте включаются все фазы , при старте как минимум , на моей такой же карте по крайней мере... Если нет осцила, можно нагрузить карту и пощупать эти дросселя и мосфеты рядом, если греются больше других => что-то работает неправильно ... если холодные => копать драйвер /обвязку ( она там часто дохнет) или шим... если нет явных аномалий, то можно забить... но лучше всё же осцилом потыкать
