если взять принципиальную схему включения, сгорел именно транзистор
если взять принципиальную схему включения, сгорел именно транзистор который подключен параллельно сетевому конденсатору через диод, на принципиальной схеме (APT5025) на моем блоке подключено так PWM с 16 ноги uc3854BD поступает через резистор 10 ом потом как я понял на транзистор(DF s6f), потом резистор 4.7 Ом и на затвор.
DELTA DPS 510BB
