То, что вы брешете, - таки
iRET писал(-а):
Это точно?
То, что вы брешете, - таки да, точно:).
iRET писал(-а):
все эти отвалившиеся элементы - на прикрепленном фото - только конденсаторы ?
На прикрепленном фото лучше всего виден фон и провода:D. Да и повторные вопросы бесполезны - если вам по каким-то причинам не нравятся ответы, то никто не мешает вам проверять их.
iRET писал(-а):
но вообще процессор может управлять своим питанием
Как правило, ООС при этом не затрагивается:).
iRET писал(-а):
И в схемах контроллеров питания (с компаратором например) встречается обратная связь через rc цепочку.
Если слегка думать и "неплохо разбираться в электронике", то не стоит путать компаратор и операционный усилитель:). Да и для ООС вполне достаточно резистивного делителя, конденсатор нужен только для корректировки АЧХ.
В преобразователе, который формирует напряжение питания ядра обсуждаемого GPU, как правило, kООС=1, т.е. резистивный делитель не используется.
Подскажите по Asus GTX 670
