Поясню и добавлю кое чего: Видеокарта стартует, крутится
Видеокарта стартует, крутится куллер, без последнего с накинутым радиатором ГПУ греется медленно, то есть пытается работать, но все же нет ИЗО. Надеюсь, куллер на появление изо никак не влияет.
Есть донор HD 7770, у донора есть память Elpida w2032bbbg-50-f. Моя память на 290х - Elpida w2032bbbg-6a-f. Есть ли варианты поменять их местами?? по даташитам на память разница у них 4-5 Гбит у 50-f, 5-6 Гбит у 6а-f. По прошивкам биоса в хексе выяснил, что прошивки есть и на память хиникс, но пытаться зашить биос под хиниксовскую память не стал.
Сопротивление у ГПУ на дросселях(6шт) - 2.2 - 2.4 Ома на землю. Сопротивление у памяти опять же на паре оставшихся дросселей - 183.3 Ома.
Asus R9 290X черный экран
  • Поясню и добавлю кое чего: Видеокарта стартует, крутится
