Когда схема есть ,всё становится проще...Посмотрел тестером и
Когда схема есть ,всё становится проще...Посмотрел тестером и по схеме какой контакт на 0 идёт на плате на разъёме вентилятора(папа) ,и понял что контакты на маме разъёма с кулера перепутаны.А ведь разъём был приклеен специальным клеем...По виду похож на заводской.Ещё остатки клея со стороны ключа остались...Поменял местами контакты кулера в маме,что на плату надевается и всё работает...Осталось понять как такое могло произойти...
