SVI не позволяет многое в дополнение
Chai писал(-а):
Если данная шина не предусматривает несколько master, арбитраж и 10-битовую адресацию устройств, это не делает этот протокол отличным от протокола I2С.
SVI не позволяет многое в дополнение к тому, что вы перечислили. Единственное, что поддерживается из протокола fast-mode I2C - это передача 1 байта ведомому устройству с 7-битной адресацией:D. Заодно SVI несовместим с I2C по совокупности программной модели и используемых таймингов lol. Так что никак не получится заменить SVI на I2C.
Chai писал(-а):
Не вижу никаких проблем.
Сейчас нарисуем проблемы lol.
Вариант 1 - общение SVI ведущего с I2C ведомым, который может работать в режиме fast-mode. Проблема - ведомый может не успеть понять, что происходит передача. Т.е. ведомый гарантированно может сообразить, что нужно "притормозить" ведущего, за 1,3 мкс (за мЕньшее время спецификация I2C этого не гарантирует). При этом весь период для передачи 1 бита с таймингами high-speed будет составлять примерно 0,6 мкс (для большой емкости линии) или 0,3 мкс (для малой емкости линии).
Вариант 2 - общение SVI ведущего с I2C ведомым, который может работать в режиме high-speed. Проблема - ведомый не поймет, что к нему обращаются. Т.е. нет передачи master code.
Chai писал(-а):
Еще раз повторить?
От того, что вы много раз повторите свой бред, данные не станут командами:D.
Для того, чтобы можно было рассуждать о командах, нужно иметь разные действия по этим командам. В случае же SVI выполняется одно и то же действие - занесение бита PSI-L и VID'ов в соответствующие ячейки данных ШИМа:). Есть производители, которые используют термин "Set VID command" (команда - в единственном числе:)) по отношению ко всей посылке SVI (старт+адрес+данные+стоп).
Chai писал(-а):
Здесь структура команды - из самой команды и ее аргумента.
Масло слегка масляное:).
Chai писал(-а):
В случае с SVI-командами у команд нет аргумента.
Согласно вашей логике при добавлении одного VID'а "команд" сразу станет в 2 раза больше, но при этом вы так и не сможете дать им названия lol. Забавная логика:). Надо будет применить эту логику к EEPROM - у них количество команд будет сильно зависеть от их емкости lol.
Chai писал(-а):
В итоге они все же оказались 16-битными?
Зависит от того, что вы понимаете по 16-битностью. Меня с точеи зрения 32-битности вполне устраивает возможность оперировать 32-битными РОН и использовать плоскую модель памяти.
Забавно еще то, что вы поднимаете этот вопрос, не заглянув в прошивку вашего ноутбука:D.
Chai писал(-а):
Встроенная ROM - этого достаточно.
Причем используется для хранения таблицы преобразования (датчики с нелинейной характеристикой), т.е. к затронутому вопросу не имеет никакого отношения:D.
Chai писал(-а):
А RAM- память программ у него есть?
Нескромный вопрос - вам лень читать документацию:)?
Dell M5010 виснет на загрузке логотипа Win
  • А если его нет? Ну, придумали так
  • Слушайте, парни, ну нельзя же постоянно посылать к
  • Chai , даташит какой-нить поизучайте, например, на
  • P.S. Как правильно переводится "Pre-PWROK Metal VID" ?
  • Пока Вы мне не покажете уровень (не)совместимости", смысль
  • Мягко говоря, неверно :).
  • Chai , хз, но, может, стоит
  • "compliant" - "отвечающий требованиям", "совместимый". А ведь мог
  • В том куске, который вы процитировали
  • Chai , ну, внесу еще одну бессодержательную
  • Так даташите так написано, седня читал. SVI
  • Не стоит путать SVI и SMBus
  • Снова подступил к этому чуду для экспериментов. Обнаружил,
  • Эх ты, ну да, лоханулся я опять. У
  • а как там страпы поживают?
  • Уважаемый (реально!) igils ! Не туда
  • При отсутствии CLK LPC будет кирпич. Не туда
  • Люди, как вы думаете, если на шине LPC
  • Нет. Строка в /boot/loader.conf или установите временно
  • Так это надо ядро пересобирать? Сейчас подкинул проц
  • Это позволит выявить источник проблемы и вполне
  • i8088: если не ошибаюсь, уже с win2k проблем
  • Поддерживает. Может не использовать, но уж точно
  • 1.Если отключить ACPI во FreeBSD, возможно запустить? 2. Попробуйте
  • Ладно, переделка видеоподсистемы неактуальна. Стал устанавливать Windows XP,
  • shmool Понял Вас, спасибо. UMA_SPM. Нет,
  • Микросхема видеопамяти у северного моста распаяна?
  • WinPE разные бывают. Попробуйте сборку от Стрельца, какую-нибудь
  • Началось. . Я же написал, что поскольку два
  • Мне это дало понимание того, что вы
  • А что вам даст платформа? DG15. Другие на
  • Это не платформа, а партномер. Странные выводы
  • А вот интересно, если неисправна дискретка, это может
  • Платформа 48.4HH06.011 . Я тоже грешил на дискретку,
  • Платформу не написали. Я бы попробовал перевести на UMA,
