Проблема была с 17 вольтами в дохлой U38
Проблема была с 17 вольтами в дохлой U38 (память мультика) поставил новую прошитую, питание столо 3в , заменил проц на пенёк b960 ноут стартанул как и должен, подкинул i5 тоже работал, всё норм. Но не переключал видео и не видел ssd я решил вшить офф биос с сайта при попытке прошить в винде он ругнулся на слабый заряд аккумулятора. Ноут я вырубил и с тех пор он не включается. Стартует, лампы горят на экране ничего и через 10-15 сек вырубается питание на проце нету (с обратной стороны под процем на мелких smd кондёрах есть 1.05вольта возможно питание видео проца) и проц слегка теплый еле еле , при повторном включение кулер молотит на всю при попытке выключить с кнопки зажатой вырубается и тут же включается.
24 ногу отключал у ISL95831 питание появлялось на проце 1.05 , следовательно шим и обвязка рабочие
