На матплатах с этим чипсетом(если память мне
29 Июн 2016 - 11:03 activi 5 >> Написать автору
Песочница Ремонт материнских плат Не включается по нажатию Power ON Biostar H61MLV2
Всем привет ребята! Попала в руки материнка Biostar H61MLV2, не включается по нажатию POWER_ON(напряжение на ножке 3.3в), дежурка 5в присутствует, по остальным напругам просадов не имеется, прощупал на прогрев, ничего не греется, включил на горячую(зеленый на корпус) БП в защиту не уходит, так же ничего не греется. Проверил транзюки и диоды, подозрительного ничего не нашел. Пробовал подкидывать другой БП - без результатно. Материнке всего месяцев 6. Подскажите,может у кого было на опыте подобное. Буду очень признателен за любую помощь
На матплатах с этим чипсетом(если память мне не изменяет).До включения кнопки power дежурка 5в идет через стабилизатор 3.3в на чип сетевой карты,на чип звуковой карты и на южный мост.Если стабилизатор греется,то значит через него идет большая нагрузка.Смотрите какой из трех этих элементов(обвязку тоже пощупайте) греется.Сетевуха может выйти из строя после грозы(особенно в частном секторе),звуковуха если перепутать вход и выход с колонок(усилителя).При этом чипы могут и не греться.Что-бы не выпаивать чипы нужно посмотреть их распиновку по даташиту и проверить входящие и выходящие напряжения.Можно сдуть оба чипа,если не будет старта значит скорей всего южник под замену(мультиметром просмотрите сопротивление ножек usb которые data(центральные),везде должно быть примерно одинаковым и не звониться на коротко).
Удачи).
P.S.Часто слетевший биос себя так ведет(без программатора тут никак,если старта нет совсем.)
