maco - спасибо за ответ! Учусь писать
maco- спасибо за ответ! Учусь писать на этом форуме... вам виднее по тегам, пусть так...
Она(проблема) то первая и явная-изначальная. Мульт калился вот и первое что сделал поменял его на новый. Но это не все проблемы как потом оказалось. Выходит дежурка всетаки есть и она не просажена. Следовательно 1,5в на мост(BD82P55) где-то теряется(или оно не с дежурного 3.3 берется) генерации то нет и ресет в нуле. Или я не правильно мыслю?
А чего же на биосе (25L1605DPI-12G) нет питания как онО туда заходит подскажите?
