А от чего запитать ШИМ 494 ? Если
Если не для себя, а для продажи (и то не знамо кому) или для экспериментов, для приобретения навыков в ремонте, а может для какой-то хрени - типа зарядки, то можно дежурку выполнить на линейном трансформаторе 220В-10В, например, от дежурки телевизоров. Поставить выпрямитель, фильтр, снять питание для ШИМ, а потом поставить гасящий резистор и стабилизатор 7805 и получим дежурку -5 в.
Я только идин раз делал такое на БП 235 Вт для Пентиум-3.
Вот как на рис.3. - mm-k.ru/dima/atx.html
