спасибо.
3 Июн 2016 - 22:30
DFO7Q
17
спасибо.
Не стартует FSP 400PNF (Решено)
SMD диоды часто только выпайкой и можно проверить,
спасибо.
Да, именно так, в голове прошла мысль "ну
как нашли пробитые диоды, если впаяными они звонились
Блок достался со взорванными ключами и резисторами обвязки,
А что именно сделали для того, что бы
починил, ура!!!!
кажись нашел, 2 диода в разрыве в обвязке
прошу прощения, за введение в заблуждение, действительно там
александр губа, да, в FSP стоят
diman_aviator Блок у Вас, мне отсюда не
александр губа, насколько я понимаю, эти
блок как раз таки заводится только нет силы
ИМХО, ШИМ управляет силовыми ключами, из-за большой (относительно)
александр губа , почему?
именно на новые, jamicon 22мкФ 50В Работать
в базах ключей именно на новые, jamicon 22мкФ
Укажите на какие
- на новые ?
да дело не в модуле, его замена ничего
Если есть субмодуль в хозяйстве, с FSP3529( она
12В и 5В имеюм меж собой 100Ом в
Проверьте выхода +12 и + 5 В на
сопротивление на выходах: 12В - 95Ом 5В - 11Ом 3.3В -
заменил обратно на 1,05 то есть на родной
есть кое какие подвижки, а именно нашел в
Спасибо большущее, пошел читать!
Мы состязаемся в желании помочь, а ТС видать
Повторюсь, но всё же, есть две большие темы
может быть замеры напряжений на ШИМ чего то
диоды и раскачка в порядке, лежат 2 БП
Cмотрите транзисторы раскачки и там же диоды
А поиск по сайту пробовали по FSP3528? Много
спасибо.
