1. Не с интервалом
kudesnik112 писал(-а):
импульса 10 Khz с интервалом 1мс
10kHz pulse with 1 μs width
1. Не "с интервалом", а "длительностью";
2. Не "1 мс", а "1 мкс".
Об этом я в топе и писал.
В исходном сообщении указан импульс в единственном экземпляре:
при включении должен на верхнее плечо приходить 10KHz импульс
Т.е. такие "мелочи" как раз и меняют смысл:).
Возможно осцилограф не успевает улавливать эти импульсы
Осциллограф вполне способен уловить подобные импульсы, если он имеет соответствующую полосу пропускания. А вот если он не запоминающий, то вы вряд ли успеете их увидеть:D.
куда обратить внимание
Functional Pin Description
RT_DIS
This pin provides two functions : oscillator frequency setting and enable/disable control. Connect a resistor from this pin to GND to set the internal oscillator frequency for PWM switching regulator. The voltage at this pin is monitored for enable/disable control. If this pin is externally pulled down below 0.4V, both switching regulator output and LDO output will be disabled until it is released.
на сколько я понял оно должно идти от load1?
Вообще-то от пассивной нагрузки вы не получите генерацию энергии:).
VIN2 вполне может быть соединено с VOUT1.
Куда она идет и что питает?
Куда-нибудь и что-нибудь:). На текущем этапе не интересно.
