на R124 вроде как есть всегда 5.1В попробую
на R124 вроде как есть всегда 5.1В попробую зацепить на него...
Сначала думал с микросхемы взять питание, но оно меняется с 4.5В выкл до 10.5В вкл.
Начал отслеживать откуда приходит 5В на этот резистор... и заметил пустое запаянное отверстие, посмотрел со стороны деталей - они там были пучком раздвинул их и увидел пустое отверстие с надписью +5VSB.
P.S.ну вообщем проблема решена. Теперь можно и по размышлять...
Теоретически как и где использовались подобные БП? я смог предположить что это для каких-то мат.плат не поддерживающих управление питанием.
и имеющих жесткое включение/выключение тумблером/фиксирующейся кнопкой - замыкающих PS-ON
