времени много прошло ну все же скажу. Там
времени много прошло ну все же скажу. Там что то вроде смарт карты ставят похож на флешку, вот первая причина сообщения failed отсутствие его в юзби. вторая причина если он есть то при неправильном вводе n-раз он блокируется (как я слышал надо новую смарт-карту брать). ну и третья причина он просто сгорел =). бывает его внутри пихают. внутри тоже два гнезда юзби. открой вытащи почисти контакты и проверь.
Тонкий клиент
