1, 67 - VREF (отдельный резистивный
Oleg10011001 писал(-а):
не связаны: 1, 67, 118, 120, 168, 236, 238, 240.
1, 67 - VREF (отдельный резистивный делитель на каждый вывод, как вариант - с дополнительными корректирующими цепями) - достаточно проверить напряжения на этих выводах. 1-ый вывод (VREF_DQ) может быть соединен с выводом процессора, можете проверить на другом канале.
118, 238 - линии шины SMBus - достаточно проверить наличие соединения с аналогичными выводами других слотов.
120, 240 - VTT - достаточно проверить напряжения на этих выводах.
168 - DDR3_RST# - этот вывод может быть соединен с выводом процессора AV8, можете проверить на другом канале.
236 - VDDSPD - достаточно проверить напряжение на этом выводе.
Проблема со слотом для оперативки на мат. плате MSI P55-CD53
