1. Другой процессор подкидывали из совместимых? С память
1. Другой процессор подкидывали из совместимых? С память все так же?
2. Если прозванивать мультиметром в режиме проверки диодов линии данных исправного и неисправного порт USB, то в чем у них будет разница?
3. Какая музыка играет на pc speaker-е при проблемах с памятью? Или может у вас post-карта есть?
