Можно попробовать поменять дроссели, (может быть трещина
Можно попробовать поменять дроссели, (может быть трещина в сердечнике)
Думаю там всё-же надо смотреть осцилом, что идёт с ШИМ контроллера (при "дрожании" фронтов и нестабильной частоте писк возможен)
посмотреть при разной развёртке, на малом интервале можно не заметить
