Автор: Mictlantecuhtli , 21 апреля 2016
Здравствуйте. На MSI 7870 вышел из строя диод который раскручивает вентиляторы на 100% если ему кажется, что есть проблемы. А казаться это ему стало постоянно и пока что он, по рекомендациям форума MSI удалён, вентиляторы не воют, но не спокойно на душе. Чего бы туда приколхозить? Маркировка на мёртвом или К8 или KB. В донорах есть две материнки старые, но так как знания электроники у меня на уровне электромонтёра по ремонту электрооборудования, то даже не знаю что туда вкорячить, буду рад подсказке.
http://s014.radikal.ru/i329/1604/21/b52e8a802025t.jpg
http://s020.radikal.ru/i719/1604/6e/28f8c6ac540et.jpg
http://s010.radikal.ru/i313/1604/ad/cdbfe806f6f8t.jpg
makarog
10 лет 6 месяцев назад
Хм, вы реально полагаете, что диоду может что-то казаться?/images/smiles/icon_biggrin.gif
The diodes are a safety option to make sure the fan will speed up to 100% in case of overheating no matter any lower manual setting or driver crash. However some cards have been equipped with a bad diode that heats up due to an unwanted leak current. Because of that it speeds up the fan as it wrongly supposes the gpu to be overheating. The faulty diodes have been used in various batches so there is no way to find out what card is equipped with a faulty diode until the customer issues rma.
The problem can be solved by removing the diode. No matter if you already removed the diode or it is still in place the cards can be rma'ed. MSI already adviced the service centers on how to replace the diode with a working one. With just the diode removed the card will work fine but the safety is dysfunctional.
makarog
И гидэ в этом тексте про то, что "диоду кажется"?/images/smiles/icon_biggrin.gif Гугло-перевод не отменяет возможность и необходимость думать/images/smiles/icon_biggrin.gif самостоятельно, интерпретируя машинопись.
Это вольный перевод, сейчас ему уже ничего не кажется, он в стране вечной сверхпроводимости.
makarog
Но вы то здесь, и вроде человек разумный?/images/smiles/icon_biggrin.gif
Мне бы хотелось восстановить возможность защиты от перегрева игнорирующую рукоблудные кривые настройки (а они будут, обещаю) или глюки драйвера. Похоже это невозможно?
Тэксь, это не BZX384-B4V7, SOD-323 великоват, тот диод как соринка. Был. Хотел взять пальцами из пинцета и он исчез.
