Заменил, все ок :) Вот эти красавцы
21 Апр 2016 - 00:13
Stigmated
25
Заменил, все ок
Вот эти "красавцы" на фото.
300.9 КБ
FSP Everest 800 не включается (решено)
Заменил, все ок :) Вот эти "красавцы" на
Вот и славно.
В общем заказал 1000 µF 16 V,
Там то ли 6х21 мм, то ли 6,3х21
Лучше поставить на 1000 эти или
Еще раз подниму тему, прошу не пинать :) В
Приветствую всех! В общем после замены последнего дохлого кондера
Был найден еще один умерший CapXon KF 2200
Спасибо всем, кто откликнулся! Ваши советы очень омогли! Блок
Верните.
compaund , а если я его уже
Stigmated , указанный Вами конденсатор на 2,2㎌
Отметил 2,2 uF 50V на фото.
На выходе лучше ставить LowESR 105° для материнок.
А конденсаторы нужны низкоимпедансные или пойдут обычные? И можно
OK. Дежурку с холодной стороны в норму привели.
Проверяйте мелкие электролитические конденсаторы в "горячей" части первички
Никто ничего не подскажет?
Впаял новый конденсатор, на дежурке 5,01 В, PS_ON
Тогда начнем с начала: напряжение в дежурке?
Впаивал несколько штук в дежурке. Результат такой же.
Неправильно впаяли новый или он был неисправен. Из
Приветствую! Постигла и меня такая проблема. Кулеры крутятся, post
Конденсаторы на 6,3 вольта обычно долго не живут.
Может у кого-нибуть тоже быть такая же проблема. На
FSP Everest 900 тоже дежурка. во вторичке заменил
Всем огромное спасибо, починил, помогла замена резистора который
Ещё раз: замените конденсатор который в параллель стабилитрону,
Сейчас объясню что я сделал, на схеме, где
Стабилитрон всего-навсего защита. Проблема у вас скорее всего
По моему вы заблуждаетесь. Когда стабилитрону не
Разобрался, виной всему все таки стабилитрон Z41, отпояв
В схемах с активным корректором мощности термистор вроде
Ну, что термистор это термический резистор я понял,
лучше поменять. Термистор это термический резистор.
Как его проверить? Поменять?
У вас блок с активным корректором мощности должен
Термистор?, по-моему это обычный резистор в smd корпусе,
P.S. Ещё сгорал (взрывался) резистор который на
А, нет, не заработал, поставил блок в комп
Конденсаторы поменял, вместо одного стабилитрона поставил два, в
Из за подсохшего конденсатора стабилитрон как раз и
Причина найдена, конденсаторы не при чем, сгорел стабилитрон
Смотрим конденсаторы в дежурке и меняем их все...
Аналогичная проблема, на таком же блоке, только конденсатор
Спасибо заменил пока работает
1. Не можно, а нужно. Еще и запаять
Заменил, все ок Вот эти "красавцы" на фото.
