Стадия депрессии на 88% :) UPD. при изменении частот
Стадия депрессии на 88%:)
UPD. при изменении частот в биосе памяти до 500 работает, как и писал. Проверил GPU, т.е. 1050-1100 вернул с напряжением - работает. Дрожание отсутствуют, но через 5 мин работы после холодного старта на экране полоски появляются и пропадают (короткие,не на весь экран, в одинаковых местах), как артефакты. Открытие crimson заканчивается надписью - драйвер был успешно восстановлен, который опять крашится, и снова восстанавливается, до тех пор пока не закрыть его через диспетчер задач.
Т.е. проблема ограничилась памятью и питанием на память, надеюсь. Тестер к сожалению не дома. Уфимские мастера есть?
