TL431 менял, результат тот же, поставил обратно родной.
TL431 менял, результат тот же, поставил обратно родной. Сейчас попробую подгрузить +5, +12 и +3,3В одновременно.
Без нагрузки: +3,375В, +5,123В, +12,177В.
Под нагрузкой: +3,374В (2,28А), +5,123В (1,88А), +12,172В (2,38А).
При увеличении нагрузки в два раза БП выключается...
Ничего не пойму, если напряжения в норме, то почему ПК перезагружается на этом БП?
