Такая же ситуация как и в miroxa03, при
Такая же ситуация как и в miroxa03, при запуске писк один длинный и два коротких (на экран картинку не выводит).
Замерял напруги по процу -всё ок, 1,4в
По usb к.з нет.
Мост проверил всё зергуд - и при работе еле тёплый.
Все детали по температуре в норме кроме микросхемы ICS 93786AF которая находится возле слотов памяти -сильно греется! около 70 градусов будет (коснувшись пальцем -печёт нормально).
Подскажите плиз кто с похожей ситуаций сталкивался , куда копать дальше? miroxa03 проблему выяснили?
*p.s навряд ли проблема кроется в биосе, скорее в pc clock ICS 93786AF
