Я думаю что модель ШИМа (NCP5395T) не играет
Я думаю что модель ШИМа (NCP5395T) не играет роли т.к. странные шумы на VID-входах ШИМа имеют место быть при выпаянном ШИМе. Соответственно докопался - в попытках поиска источника этих шумов.
Задача в первую очередь стоит "не как восстановить данную карту", а разобраться в том как оно работает, пусть и угробив сколько-то нерабочих карточек.
Текущая при выпаянном ШИМе находится где-то в самом начале последовательности запуска, соответственно хочется понять что же такого в ней может приходить что на VID-входах ШИМа идёт непостоянный сигнал.
Поэтому прошу дать совет по основному вопросу в начале сообщения - о предусловиях для начала генерации на кварце.
