И еще раз с подключенной колодкой ATX24pin сопротивление
И еще раз с подключенной колодкой ATX24pin сопротивление на всех пинах одинаково 124-125 Oм. Это без модулей памяти внутри. Закон Ома это прекрасно но боюсь он мне не помошник в даном случае. Я понимаю что многим это потеха. Но былаб у меня возможность отдать комуто на ремон так бы и сделал. Но ближайший нормальный мастер находится за 600км и как я понял в ближайший месяц полтора не сможет мне помочь из-за технических причин.
А вместо помощи от Вас просто стеб. Тема превратилась в флудилку чего тут только нет... Я же спросил в первом сообщение питается ли SddSPD от 3.3V колодки ATX24 pin. Вместо этого пошла полемика про что угодно но не по существу вопроса. Я понимаю не чем еще занять на досуге но я сюда пришел за помощью. Если не хотите помогать так и напишите.
Asus Rampage III Gene s1366 не видит память или стопорится на чтении памяти.
