Контроллер ими управляет. Переконфигурировать надо, причем несколько
То есть опрашивает ли контроллер их, и надо ли его переконфигурировать. Оставшиеся 2 фазы с лёгкостью потянут нагрузку (их температура ниже 70 под нагрузкой).
Контроллер ими управляет. Переконфигурировать надо, причем несколько параметров, а по уму - еще и дроссельные сборки менять. Проще заменить не рабочую вольтерру.
