Ничего не греется, проверял пальцем, юсб проверил всё
Ничего не греется, проверял пальцем, юсб проверил всё в норме, сопротивление в районе 600, только у второй платы на одном из юсб (и на одном только контакте) есть небольшое отличие по дата- сопротивлению на 680 ом, хотя у других портов все так же в районе 590-600.
