Крайние, действительно могут являться конденсаторами, но два
Но, крайний справа, в обозначенной зоне, конденсатор, ESR-метр выдает 35мкф
Крайние, действительно могут являться конденсаторами, но два средних являются дросселями, можете легко это проверить: один контакт будет соединён с 12В PCI-e, другой со стоком транзисторов верхних плеч PGQ14, PGQ15 и возможно PGQ4 (точно не помню). Данные дроссели похоже сыграли роль предохранителей при пробое конденсаторов.
