Просто у меня подогрев сделан через Agat-D-1500, а
Просто у меня подогрев сделан через Agat-D-1500, а там с пульта геморно напругу на ИК-излучатель менять - ориентируюсь только по показаниям амперметра с тестера... И сейчас у меня нижний подогрев настроен на реболл GPU
В таком жестком режиме боязно платы греть для снятия памяти. Да и по одной буду память перебирать, дабы выяснить в каком месте сбойный чип хуникс afr roc стоит... Если по одному и с нижним подогревом, то плату 12 раз греть придется...
