По вторичке можно смотреть схему Sunny_ATX230. На плате должно
На плате должно быть три TL431. Один в дежурке. Второй в +3.3 и тот, что нужен.
У него на входе 3 резистора - один на землю(мжет быть включен последовательно с подстроечником), второй на +5 и третий на +12. В зависимости от пропорций 2 и 3 бок по разному реагирует на перекос напряжений. Нужно уменьшить тот что на +12 и увеличить или выбросить тот, что на +5.
