история такая - была эта мать и при
история такая - была эта мать и при всех проверках не запускалась, выпаял с неё 9t15gh по ставил на p4p800 se , потом медленно но верно помирающий юг последней вынудил меня вернуть всё обратно, процессор греется, никаких звуков спикер не издаёт, исток выводящий напряжение в (под) мост vt8237r выдаёт 2.54 вольта , читал тут на форуме что гибнет генератор частот - одна статья один автор и один ответивший т.е. имеем 2 матери с такой проблемой , но второй его (генератор) прижал и худо бедно пользуется, дык вот как его проверить если осциллографа нет? п.с. процессор втыкал рабочий ядро nortwood))
