Между корпусом и + разъема
Где вы увидели КЗ?
Между корпусом и "+" разъема питания вентилятора.
Черный экран после установки драйверов или как-то так?
При установке в списке того, что будет ставится, нет самого драйвера. Устанавливается только общее ПО. Выбрал драйвер вручную, перегружаю - не поставился. Тут нужно было проверить с другой версией драйвера, сразу не подумал.
