Могу нагадать, что микросхема в старт-стопном
Aleksey_56 писал(-а):
0.7V маловато.
Могу нагадать, что микросхема в старт-стопном режиме работает (т.е. периодически отключается по COMP). Это уже осциллографом поглядеть надо.
с конденсаторами что может быть
Я предполагал утечку. Хотя может по плате утечка.
попробовать заменить на номиналы из документации?
Дык проще на макетку перекидать все оригинальные детали и там ловить проблему.
Кстати, по поводу разрешения/запрещения работы - IMHO цепь разрешения/запрещения для преобразователя питания памяти на данной платформе должна присутствовать. По power sequence - PWR_GD от преобразователя питания ядра GPU (не обязательно напрямую). Я бы сначала эту версию отработал.
