Попробуй закоротить диод перемычкой - если непоможет, то
Попробуй закоротить диод перемычкой - если непоможет, то увы... cry
(паять сняв батарейку, потом правильно её поставить и не подавая на мать питание от БП (ОТКЛЮЧИТЬ БП ОТ МАТЕРИ), проверить осциллом с делителем генерацию на кварце. Если генерация появится, то замени диод на другой - с переходом Шоттки. Ещё раз проверь генерацию, ау только после этого есть смысл подрубать БП)
