ну а при чём тут кнопка, если сигнал
ну а при чём тут кнопка, если сигнал с неё нормально отрабатывается? или я не так понял?
логичнее было бы предположить, что есть какой-то активный вейк-ап с какого-то девайса... в сетапе есть конечно под это закладка, но при дефолтных настройках такого эффекта не встречалось...
...вполне допускаю вариант, что глюки связаны с плохой фильтрацией питания и стоит принюхаться к кандёрам...
