Напряжение на батареях в момент отключения 12,6 вольт.
Напряжение на батареях в момент отключения 12,6 вольт. Upsilon этот ИБП не видит. Стоит RUPS 2000, но она показывает только если есть сбой сети и ели батареи разряжены. В RUPS четко видно когда отключена сеть, а батареи показывает "Норма". Возможно ИБП не управляется через порт, а только показывает критические сигналы, для выключения компа службами виндовс.
Батареи с другого ИБП ставил - ни чего не меняется.
