1. Почитайте инструкцию по эксплуатации вашего
practicezerg писал(-а):
из за этого может происходить обрыв?
1. Почитайте инструкцию по эксплуатации вашего прибора и подумайте.
2. Пытайтесь думать до того, как вы что-то захотите измерять - на предмет понимания работы измеряемого объекта.
3. В свете вышеизложенного ваш вопрос не имеет смысла:).
Отпаяв микросхему IT8718F
Вообще-то IT8728F:).
ножка - до нажатия - во время нажатия - после нажатия
Напряжения неправдоподобны. Либо у вас есть какие-то проблемы с измерениями или ориентацией по выводам.
как определить когда надо использовать правило +31 , а когда нет?
Если у вас есть документация от ITE, а вам нужно определить местоположение вывода для MIO, которое адаптировано под Gigabyte, то нужно применять правило +31.
Если же у вас есть схема от Gigabyte и вам нужно определить местоположение вывода для MIO, которое адаптировано под Gigabyte, то не нужно применять правило +31:).
Помогите найти распиновку и схему питания на чип Биоса
