Паяйте разъём, нет в этом ничего сложного. На
Паяйте разъём, нет в этом ничего сложного. На каком-то моментусе так делал - и спокойно выкачал данные, оказался просто контроллер USB-SATA помер (да, он на одной плате, нужно было только точки найти, и пару дорожек перерезать). Конкретно в этой модели надо смотреть и искать куда подпаяться. Разъём заранее приклеить, дабы случайно не оторвать нежные дорожки на плате, если проводки чуть дёрнуть. Если так и есть, и контроллер usb помер, то останется его использовать только в стационарнике, по sata
