не нашёл никаких проблемных участков от разъёма до
не нашёл никаких проблемных участков от разъёма до мульта... Прошёлся по всей дорожке - всё везде нормально, пайка хорошая. Включается теперь стабильно.
Моя пост-карта, как оказалось, не даёт стартануть до конца - останов на коде 94, без неё работает, НО - только когда память стоит в слотах DDR3_2, DDR3_4 (первые два ближних к процу). Нашлась перебитая дорожка - шла как раз дальним слотам памяти - восстановил, ничего не поменялось.
Если в слотах DDR3_1, DDR3_3 стоит память (неважно, в обоих или в любой другой комбинации) - включается, коды 15-51 - выключается - включается - и далее по кругу. Без пост карты аналогично, видео нет. Планки по-разному перекидывал (все по 4ГБ, ранее в этом ПК работали).
проц i7-3770 есть в списке поддерживаемых, памяти должна поддерживать до 32ГБ. Биос версии F9. Память сейчас мемтестом гоняю, на всякий случай.
Есть мысли, почему не работают два слота памяти?
