я вам еще раз повторяю причину моего недоумения:
я вам еще раз повторяю причину моего недоумения: на двух нижних слотах 236-й контакт (vddspd) имеет нормальное напряжение и с планкой памяти грузится виндовс и все работает. При отключенном бп сопротивление 330 Ом.
236-й контакт верхних слотов в КЗ.
Как такое может быть, если питание общее?
