что там отслеживать дорожки напрямую ушли под мост,
что там отслеживать дорожки напрямую ушли под мост, заметил если не отключить в bios поддержку usb 2.0, то в районе часа система отключается, вентиляторы на максимуме и все, на дросселях процессора и моста ноль, через пару секунд сама может включится, выключится, может проблема в кварце моста, или материнка вообще бы не стартанула, вот думаю прогреть мост, или не стоит, поставить плату pci usb.
MSI 970A-G46
