Если он сработал, то было превышение допустимого напряжения.
Если он сработал, то было превышение допустимого напряжения. А какой у него номинал - надо смотреть, что за напряжение на этой обмотке. Входное сетевое, и прилетело 380в из-за дури сварщиков?
Если по входному сетевому питанию стоит, то его отсутствие (в проверочных целях) никак не повлияет на работу устройства. Это если кроме него ничего не вынесло.
