Апну тему. Та же мамка LA-4602P и симптомы
Апну тему.
Та же мамка LA-4602P и симптомы те же:При нажатии на кнопку включения загорается светодиод на кнопке и led1 на плате на 15-20 сек. и отключается.Вентилятор не крутиться.Дежурка в норме,биос прошит 100% рабочим файлом,КВС заменен на новый. Нет сигнала SUSP.Если SUSP дать на землю -поднимаются все остальные напруги до нормы.Вставишь акб - заряжает.Пост карта распаяна на ЛПЦ висит в нулях,понятно что РЕСЕТ в дауне.Какие ещё варианты,посоветуйте?
