ну те кондеры что стоят под чипами
28 Июн 2015 - 19:45
Serhiy
607
-5.13
цепь в которой установлены
ну те кондеры что стоят под чипами памяти они получается на питании ее стоят?
а если включить в таком состоянии и померить напряжение на контактах сбитых деталей,так можно сделать?
Gainward GeForce GTX 470 помогите опознать детали.
Тогда запасаемся терпением, составляем список используемых микросхем/мосфетов, ищем
Нет желания думать - дело добровольное
Да наверняка эту видеокарту в таком состоянии уже
Вы бы на все фото поглядели
Хорошо,попробую. А как быть с деталями возле APW7165
Подключаете видеокарту и замеряете на интересующих контактных площадках.
Проанализировать цепь в которой установлены не
ну,емкость то думаю меряю,как раз тестер привезли,а
На втором фото думаю что C908 аналогичен С909. На
nuke79 Если внимательно почитать сообщение от
Возможно имелся в виду случай когда сколотые
Re3Ver получает устное предупреждение
Bishop , ну я ж далее
ага... т.е. Вы знаете, что совет вредный
Согласен Ну я бы не стал так
это не носки, Вы чего хрень то
Вам как я делаю или как правильно? Лично
смд конденсаторы,а как номиналы узнать?
Позиционное обозначение "Cxxx" ни на какие мысли не
