Добрый день, если выгружать и загружать модули с
Добрый день, если выгружать и загружать модули с помошью утилиты vtool, то модули, отвечающие за список переназначенных секторов, будут называться ALIST и ALISTH. Первый - собственно список, второй - заголовок к нему. Загружать нужно оба, обнулить только список ALIST недостаточно.
Т.е. на данном этапе Вам, по идее, будет нужно:
1. Подключить винт, выгрузить модули и переписать их куда-то - они вам понадобятся, если что-то пойдет не так.
2. В каталог, из которого Вы запускаете vtool, положить ALIST и ALISTH от донора (при этом донор должен быть таким, чтобы ALIST был пуст, т.е. забит нулями)
3. Переподключить винт, запустить vtool, выполнить copy mc from file to disk (модули, которые будут найдены в рабочем каталоге vtool, будут записаны, отсутствующие останутся без изменений)
4. Переподключить винт, убедиться, что 5-тый параметр у смарта почистился, записать всю поверхность.
