Короче с помощью вот этого: 1) Подключите HDD-донор к
1) Подключите HDD-донор к тестовому компьютеру, BIOS которого не включает Temporary HPA, т.е. не испортит HDD сразу же.
2) Загрузитесь с дискеты (пункт myboot3: MHDD 4.6), выбирайте при загрузке "without SCSI..."
3) В MHDD на запрос "Enter HDD Number", введите соответствующий нужному диску номер.
4) Введите HPA, enter
5) на запрос "Temporary HPA or Persistent HPA (0/1):" вводим 1, enter
6) на запрос "Enter new max LBA:" введите цифры из информационной таблицы выше (строка native maximum LBA Adress = ... )
7) continue ? (y), enter
8) Появится HPA Set: ok., нажать Alt+X. Выключить ПК.
Стал виден полный размер винта, НО в управлении дисками он тупо не хочет инициализироваться постоянно выскакивает ошибка:
Произошла ошибка при выполнении операции, так как информация в оснастке диспетчера дисков устарела.... ну и так далее.
