Извиняюсь, закрывать рано. Магнитола работает. При дальней поездке
Извиняюсь, закрывать рано. Магнитола работает. При дальней поездке и постоянно включенной магнитоле через 3- 4 часа пропадает звук. На дисплее изменение уровня происходит. Пропадает звук не совсем, а становиться раз в 10 тише номинала.. Пропадать начал заикаясь так, как будто отходит контакт в разъеме на динамики или плохо читается диск. После выключения минут на 15 и включения звук появляется, но в скором времени опять, заикаясь пропадает. Такое ощущение, что при работе магнитолы и нагреве её, где-то отходит контакт, а при остывании все возвращается в норму. Склоняюсь к тому, что пропаять указанный выше процессор, т.к. в ходе ремонта менялся только он. Может еще что глянуть?
