С процессором мерил с обратной стороны платы на
3 мая 2015 - 19:13
rain45
13
С процессором мерил с обратной стороны платы на АА1, там же штырьки контактов на 1мм выпирают.
ASRock P43DE3 не стартует
Дошло вроде. L6703 (45 контакт, VID0) ==> W83667HG-A (93
Номера выводов или их обозначения указать
Дорожки вывели меня к MIO Winbond W83667HG-A. Проверка напряжений
Глаза + мультиметр. Эти дорожки обычно по
По моему сугубо возможно неправильному мнению дорожки на
Угу, таки да - сквозной сокет стоит
С процессором - указывайте конкретное место измерения,
С процессором и без него-одинаково.
Угу. Без процессора?
VTT_OUT_RIGHT - это же контакт AA1? Намерил 1.20v.
Теперь было бы неплохо разобраться, почему на
Вот все замеры. LGATE1=0.82 LGATE2=0.30 LGATE3=0.11 BOOT1=12.50 BOOT2=12.46 BOOT3=12.48 TM=0.02 VID0-7=0.07 CS1+=0.00 CS1-=0.13 CS2+=0.00 CS2-=0.16 CS3+=0.00 CS3-=0.13 VCC=12.20 UGATE1=0.04 UGATE3=0.42 FB=0.12 VR_HOT=0.04 VRFAN=0.04 PHASE1=0.04 PHASE2=0.03 PHASE3=0.05 N.C.1=0.04 N.C.2=0.03 N.C.3=0.05 NC4=12.60 NC5=0.06 NC6=0.06 NC7=0.06 NC8=0.00 NC9=0.07 NC10=0.00 NC.11=0.00 NC.12=12.20 VCCDR1=12.20 VCCDR2=12.20 VCCDR3=12.20 PGND1=0.00 PGND2=0.00 PGND3=0.00 SGND1=0.00 SGND2=0.00 OUTEN=5.23 VID_SEL=1.20 PHASE_SEL=2.06 OVP=1.86 OCSET=0.86 OSC/FAULT=1.28 SSOSC/AMD=0.00 SS_END=0.01 LTB=1.06 COMP=0.05 DROOP=0.04 VSEN=0.04 FBG=0.00
Было бы неплохо измерить напряжения на
Я этому делу только учусь. Что еще можно
Тогда у вас имеются проблемы с
maco , измерения проводились с процессором. Измерил напряжения
Если измерения проводились без процессора в сокете,
Произвел замер напряжения мосфетов. Подскажите все ли нормально?
Удалось выяснить, что на контакте А15 PCI слота
.ля, вниз, данных для анализа нет
Ставил q9400-ничего не изменилось. Куда копать?
Совсем заработался, не ASUS, а ASRock. Проц стоит
а не искали воткнутый процик в списке поддерживаемых?
Термодиагностика ничего путного не дает, попробуйте воспользоваться тестером. P.S.
